[参考译文] TPS65994AD:有关在 CC 通信时进入 USB 模式/DP 交替模式的设置
Guru**** 1818760 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430816/tps65994ad-setting-about-entering-usb-mode-dp-alt-mode-at-cc-communication
器件型号:TPS65994AD
您好、先生、
 我的客户希望在994主机应用(AD、AF 或 BH)中以 ALT CC communicatoin 控制进入 DP 模式或 USB 模式。 您是否需要帮助解释 GUI 中用于控制主机994以进入两种模式中的每一种模式的 tne 设置? 或者我可以在网站上查看的任何文档? 感谢您的帮助。
Gary Teng
    您好、Gary、
    您可以在此处申请访问 https://www.ti.com/secureresources/TPS65994-DESIGN 以获取文档
    Tommy、您好!
     我的994文件夹刚刚过期、请 TI FAE 重新打开。 顺便说一下、我查看992或 TBT 设计资源、但没有看到有关 USB 模式或交替进入模式设置的说明文档。 我可以查看哪个文档的相关数据?  TPS6599xBH 技术参考手册或?
    Gary
    Tommy、您好!
     除了此处、是否可以控制进入 USB4模式或 DP/ALT 模式的任何其他设置?
    Gary
    您好、Gary、
    是的、您是正确的、您需要为 USB4进入模式检查该选项。
