[参考译文] TPS62875-Q1:非易失性存储器编程和工具?
Guru**** 2502505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62875-Q1, TPS6287B20
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431583/tps62875-q1-non-volatile-memory-programming-and-tool
器件型号:TPS62875-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS65224、、 TPS6287B20
我们计划  在需要从特定电压设置开始的设计中使用 TPS62875和 TPS65224。
数据表显示缺省设置取自非易失性内存、所以我认为必须对其进行编程。
对我们可以实现的编程算法有详细的描述吗? 是否有用于生成编程信息的特定工具/电子表格?
如果我们构建此类编程器、PMIC 用于对非易失性存储器- I2C 进行编程的接口是什么? 编程中涉及任何其他信号或电压?
器件出厂时的状态是什么?
    我不支持 TPS65224、因此您需要提交新帖子才能让该小组进行响应。
    对于 TPS62875-Q1、这些器件已预编程为 D/S 中的以下值:
    该器件还提供非 Q1版本 TPS6287B20、可设置任何启动电压。
    这有什么用吗?
    Chris
