[参考译文] TPS2596:反向电源
Guru**** 2517010 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431764/tps2596-reverse-power
器件型号:TPS2596
仍然没有回答这个 e2e.ti.com/.../5140821
    尊敬的 Massimo:
    感谢您的跟进。
    我当时检查过、但漏掉了回复。
    体二极管不能处理连续电流、但可以处理一些以 mA 为单位的电流、这会将输入电容器充电至高于 UVLO 阈值、从而可以打开器件的主 FET。 一旦主 FET 导通、电流将流过主 FET 并将绕过体二极管。
    其中唯一需要注意的是输入电容器的大小应确保大电流不会流经器件的体二极管。
    上一主题中提到的图片(即使用外部二极管)在本例中也适用。 我们将绕过体二极管、当 Vin 电压升高时、主 FET 将导通、所有电流都将通过电子保险丝。
    请告诉我这是否回答了您的问题。 您可以在此处回复任何后续查询。
    Arush
