[参考译文] TPS40200-HT:安装在 PCB 上时 TPS40200-HT 的引脚1
Guru**** 2505035 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432443/tps40200-ht-pin1-of-tps40200-ht-when-mounted-on-pcb
器件型号:TPS40200-HT
  TPS40200HKQ 在 超级库中的占用量是普通的 IC 占用量、其中引脚1从左侧开始。 根据数据表第一页、Pin1是右上角。 是这样吗?
 链接( https://www.ti.com/product/TPS40200-HT)中的超级库占用空间 看起来不正确。
您能否确认在安装器件时引脚1位于右上角? 您还能提供部件的3D 吗?
Shamee。
    您好、Shamee:
    对于 HKQ 包、它将位于 特定于方向的右上角
    Rahil
