[参考译文] TPS2511:TPS2511
Guru**** 2651855 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2511
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431994/tps2511-tps2511
器件型号:TPS2511
Dears、
TPS2511只能支持 Type A、是否有任何器件支持 Type C?
是否有任何器件可与 SY9601P2P 配合使用并支持 Type C?
    尊敬的 Arabella,
    感谢您联系我们!
    是的、我们有一系列 USB Type-C 控制器和 PD 控制器。 请参阅以下 常见问题解答 、了解其中的差异。
    您能否详细说明一下端口的电源/数据角色要求? 最终应用是什么?
    Aya Khedr
    你(们)好
    您能否提供 Type-C 器件型号?
    尊敬的 Arabella,
    TPS25814 非常适合在此处使用 、因为它支持 BC1.2充电协议。
    如果您有其他问题、敬请告知。
    Aya Khedr
