[参考译文] TLC69610:TLC69610 + TLC69614、LED 背光每四行中有一行具有更高的亮度
Guru**** 2629085 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280039C, TLC69610, TLC69614
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431674/tlc69610-tlc69610-tlc69614-led-backlight-one-row-out-of-every-four-has-higher-brightness
器件型号:TLC69610
Thread 中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280039C、、、 TLC69614
如图中所示、每四行中有一行具有较高的亮度。 是否有改进的方法?
开发套件 : LAUNCHXL-F280039C +示例代码(tlc696x1_f28003x)
器件链:TLC69610 x1 + TLC69614 X17
开发套件连接:
在 system_info.h 示例代码的中、按如下方式修改定义:
#define 动画                                错误
#define CASCADED_UNITS_CCSI1      18.
main.c  LED_simple_test() 显示的主要内容。
    您好、Adams
    我在电子邮件中回复。
    BR
    Monet Xu
