[参考译文] BQ40Z50-R2:测量10个温度位置
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, TMP468, BQ40Z50
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427585/bq40z50-r2-measure-10-temp-location
器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: TMP468BQ40Z50
嗨、团队:
客户希望将 BQ40Z50-R2用于3S3P 电池包。 BQ40Z50-R2是否能够测量10个温度点(每节电池1个温度+放电/充电 FET)?
使用多路复用器还是 TMP468 (远程温度传感器)是否工作?
Hayashi
    你好、Hayashi、
    bq40z50具有4个可用的温度检测引脚、但我认为这些引脚不应复用。 热敏电阻之间的切换会导致温度发生巨大变化、这会影响器件的监测性能。
    Anthony
    Anthony、您好!
     TMP468 (远程温度传感器)解决方案如何? 了解该 IC?
    Hayashi
    你好、Hayashi、
    bq40z50-R5可与 TMP468搭配使用以进行温度检测、如下所示:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluucn4/sluucn4.pdf
    Anthony
