[参考译文] BQ40Z50-R1:GPCRB (低温-40℃) Impedance Track 故障
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB, GPCCHEM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423310/bq40z50-r1-gpcrb-low-temperature--40-impedance-track-failure
器件型号:BQ40Z50-R1
Thread 中讨论的其他器件:GPCRBGPCCHEM
GPCRB 阻抗跟踪故障。 上传文件如下所示。
请告诉我如何操作。 化学 ID 无法支持-40℃ 的温度?
e2e.ti.com/.../Different-temperature-for-discharge-02.zipe2e.ti.com/.../Different-temperature-for-discharge-02_2D00_report.zipThank您可以希望了解 TI 的 Gauging Parameter Calculator。
处理报告时出错。 遇到的具体错误是:
计算引擎报告了以下误差:
错误:观察到负室温电阻、R=-0.00729451152744013通常是由错误的化学 ID 选择引起的
