[参考译文] TPS55289:TPS55289RYQR I CAN#39;t ON
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289, TPS552892
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432331/tps55289-tps55289ryqr-i-can-t-to-turn-on
器件型号:TPS55289
大家好、我有采用 TPS55289RYQR 的设计、我尝试在没有 I2C 通信的独立模式下使用它、但转换器无法正常工作。
原理图我使用了 Webench 站点。  VOUT 上没有任何电压。 这是我的原理图、有任何建议请 访问 https://drive.google.com/file/d/1apmSv55AXnajBQl6-tKCZZWLloBn_WMX/view?usp=sharing
    尊敬的 Kiril:
    我无法打开这个网络链接。 您可以在此处直接共享该文件。
    根据您的说明、TPS55289无法在独立模式下工作。 需要 I2C 通信才能启用它。 您可以使用 FB 版本 TPS552892。 它可以在无需 I2C 通信的情况下工作。
    Mulin
