[参考译文] LM5146-Q1:布局查询
Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145, LM5146
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432388/lm5146-q1-layout-query
器件型号:LM5146-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5146、LM5145
我对直流/直流转换器的推荐布局有疑问。 在 PCB 布局中、开关节点下方(即内层)应该有什么?  我已经介绍了 TI 建议布局、其中在开关节点下方有接地平面。
由于 PCB 限制、是否可以保持空/空(即 SW 节点和电感器下方没有覆铜平面)? 会不会产生不良结果?
P B S 瓦尔马。
    Sandeep、您好!
    通常建议在电感器下方放置一个 GND 平面、尽管在第二层(元件正下方)上保留一个空洞也没有问题。
    我建议使用 hte LM5145和 LM5146 EVM 作为良好的布局模板、–尽可能复制它们。
    TIM
