[参考译文] bq24640:高侧 MOSFET 上意外的开关波形
Guru**** 2521920 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432456/bq24640-unexpected-switching-waveforms-on-high-side-mosfet
器件型号:bq24640
在某些运行条件下、栅极驱动器输出上的开关波形异常。
在低输出电压和工作电流下、除了正常方形外、高侧 MOSFET 的栅极驱动器输出还具有怪异的正弦脉冲。 请查看下面的示波器截屏、其中黄色是高侧 MOSFET 上的栅极、紫色是低侧(同步) MOSFET 上的栅极。
此外、有时低侧驱动器根本不输出驱动信号、充电器依赖于低侧二极管。
我已经尝试更改栅极电阻器的值、但这没有任何可观察到的效果。
提前感谢您。
    David、您好!
    您能否提供原理图?
    Christian
