[参考译文] CSD17303Q5:PCB 模式
Guru**** 2384970 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433268/csd17303q5-pcb-pattern
器件型号:CSD17303Q5
你(们)好
看看实际器件、我认为标记的器件也应该有一个图案、但它没有在推荐的 PCB 图案中。
请确保它是正确的。
    David、您好!
    感谢您关注 TI FET。 我可以确认这是正确的建议。 请通过以下链接查看详细的封装图(包括建议的 PCB 布局)。 这也可以在产品文件夹中的"订购和质量"选项卡下找到。 该图与数据表中的建议相符、并且不会将大散热焊盘延伸到散热焊盘侧面的小"翼"。
    https://www.ti.com/lit/ml/mpss011d/mpss011d.pdf
    约翰·华莱士
    TI FET 应用
