[参考译文] TPS22811:是否可以将 en/ovlo 引脚短接至 GND?
Guru**** 2638545 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1431993/tps22811-can-the-en-ovlo-pin-be-shorted-to-gnd
器件型号:TPS22811
大家好、团队成员:
 如果未使用 OVLO、EN/OVLO 引脚是否可以短接至 GND?
    嗨、Moon、
    感谢您的耐心。 因此出现了一些节假日。
    是、如果不需要 OVLO、则可将该引脚短接至 GND。
    Arush
