[参考译文] TPS65994AE:在 ALT 模式下寻找支持 DP++的 USBC PD 解决方案
Guru**** 2585275 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433855/tps65994ae-looking-for-usbc-pd-solution-to-support-dp-in-alt-mode
器件型号:TPS65994AE
大家好、团队成员:
我正在寻找整体解决方案来支持 USBC 应用中的 DP++。 找到与我们的应用接近的 SLLA333。
https://www.ti.com/lit/an/slla333/slla333.pdf
根据我的理解、typeC PD 规范不支持 DP++。 (如果我错了、请更正我)
如果我们有、您可以帮助确认解决方案吗?
    Type-C 规范上的 DP 不支持通过 Type-C 端口传输 DP++。 我们没有 Type-C 上的 DP++解决方案、因为该规范不存在。
