[参考译文] BQ25820:如何处理5引脚"ACn、ACP、ACDRV、BATDRV、BATSRC"如果我们没有在典型的 SCH 中使用 MOSFET Q1/Q2/Q3?
Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25820
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434501/bq25820-how-to-handle-the-5-pin-acn-acp-acdrv-batdrv-batsrc-if-we-didn-t-use-mosfet-q1-q2-q3-in-our-typical-sch
器件型号:BQ25820
大家好、团队
客户正在评估我们的 BQ25820、他们有如下问题:
在我们的数据表第60页中有一个典型的 SCH、如果客户未在此 SCH 中使用 MOSFET Q1/Q2/Q3、那么如何 处理5个引脚"ACn、ACP、ACDRV、BATDRV、BATSRC"?
您能帮助分享评论吗?
G. W
    您好 GW、
    如果移除 Q1/Q2、则应将其替换为二极管以实现反向电流保护、并且 ACDRV 应保持悬空
    如果未使用 RAC_Sns、则 ACN/ACP 应连接到 VAC。
    如果不使用 Q3、则将引脚保持悬空。
    Christian。
