[参考译文] TPSM863252:关于在 DCM 模式下运行的降压转换器
Guru**** 2505585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM863252, TPSM863257
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429132/tpsm863252-about-buck-converter-operating-in-dcm
器件型号:TPSM863252
主题中讨论的其他器件: TPSM863257
嗨、团队:
我们使用 TPSM863252稳压器进行设计、可满足随附的要求。 ΔI 电感器集成到 TPSM863252中、因此从纹波电流(Δ I) 计算中可以看出 、 在我们的特定条件下、稳压器主要在非连续导通模式(DCM)下运行。
我们有以下问题:
  1. TPSM863252在 DCM 下运行是否会由于电感器的持续开关而导致输出电压出现任何振铃? 如果是、这会如何影响输出纹波电压?
  2.   根据我们的要求、建议 TPSM863252在 DCM 下持续运行
  3. TI 能否提供任何有关 TPSM863252在 DCM 模式下运行时的性能的数据或文档?
*使用 SLVA477B (应用报告)中提供的公式计算纹波电流
