[参考译文] CSD75207W15:最大 正 Vgs
Guru**** 2650625 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD75207W15
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434159/csd75207w15-max-positive-vgs
器件型号:CSD75207W15
最大值是多少 器件可以承受的正 VGS (如果 SS 引脚空闲、则为 VGD)? 由于空间有限、我不想添加额外的器件来削波栅极电压。
    弗兰克、您好!
    感谢您关注 TI FET。 CSD75207W15包含用于每个栅极的单端 ESD 保护二极管。 如果栅极电压比源极电压高出一个结点压降、二极管会导通并将栅源极电压钳制到一个二极管压降。 您可能需要考虑添加栅极电阻器来限制 ESD 二极管中的电流。 请告诉我、我是否可以提供进一步的帮助。
    约翰·华莱士
    TI FET 应用
