[参考译文] LMG1210:数据表中的 tpw 外部问题
Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435354/lmg1210-tpw-ext-issue-in-datasheet
器件型号:LMG1210
TI 人好
Lmg1210是指 tpw 分机
那么、我们输入脉冲宽度是否能够超过该值?
非常感谢。
    您好、Yuxi、
    感谢您发送编修!
    TPW 是驱动器识别并发送输出的最小脉冲宽度。 这是下限、而不是输入脉冲需要多短。
    请参阅表下方的注释(2)。 如果输入脉冲长于 tpw 但短于 tpw、ext (例如3ns)、则脉冲将扩展为以 tpw、ext、通常为4.5ns。 仅在 H-L-H (负)脉冲期间才如此、以帮助确保正确关断、不适用于正脉冲。
    授予
    很抱歉、如果您的直接问题不清楚上述内容。 是的、您的输入脉冲可能长于 tpw、ext
    好的、Grant
