[参考译文] LM5022-Q1:是否有 LTSpice 模型?
Guru**** 2798555 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, LM5122
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434980/lm5022-q1-is-there-an-ltspice-model
器件型号:LM5022-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5022LM5122
此器件是否有 LTSpice 模型? 或者想办法为 LM5022使用可用的 Spice 模型?
此外、该器件是否存在过时的危险?
    尊敬的 Chris:
    感谢您通过 e2e 联系我们。
    LM5122不会在不久的将来被淘汰。
    您可以在我们的产品网站上找到的 PSpice 模型可用于全面版本的 PSpice、也可与 PSpice for TI 结合使用。
    PSpice for TI 是免费的、可从此处下载: https://www.ti.com/tool/PSPICE-FOR-TI
    LTSpice 是第三方工具、因此 TI 不支持。
    您可以尝试使用未加密的 PSpice 模型、但请注意 PSpice 和 LT Spice 不兼容、因此 TI 模型可能无法正常工作。
    在某些极少数情况下、可以通过对语法进行一些更改来使模型正常工作、如本线程中所述:
    将模型从一个仿真器导入到另一个仿真器
    如果此方法不成功、请了解我们不能进一步支持将转换为 LTSpice。
    哈利
