[参考译文] TPS7A03:使散热焊盘保持悬空
Guru**** 2387080 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434939/tps7a03-leave-thermal-pad-floating
器件型号:TPS7A03
嗨、团队:
是否必须连接散热焊盘? 是否有副作用?
    尊敬的 Kailun:
    无需连接散热焊盘、但热阻会显著增大、这将导致结温升高超过焊接散热焊盘的情况。
    因此、如果功率耗散较低、这可能不是您的应用关心的问题、但最好将其连接。
