[参考译文] BQ41Z50:3节电池组没有测量仪表 IC 解决方案可以支持 I2C 通信接口(bq41z50没有在数据表上提及 I2C 信息)
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z50
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434458/bq41z50-3-cell-battery-pack-have-no-gauge-ic-solution-can-support-i2c-communication-interface-bq41z50-has-no-mentioned-i2c-info-on-data-sheet
器件型号:BQ41Z50
未在数据表中查看 I2C 通信接口的任何描述/文章。 bq41z50是否支持 I2C 通信接口? 需要特殊版本的 FW? 或者任何其他监测计 IC 可以支持具有 I2C 通信接口的3节串联电池包?
    Bq41z50将仅支持 SMBus 通信。 我们将在产品页面上联系以进行更改。
    Anthony
