[参考译文] BQ40Z50-R2:电压校准
Guru**** 2582405 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434709/bq40z50-r2-voltage-calibration
器件型号:BQ40Z50-R2
尊敬的 TI 专家:
  关于大规模生产中的电压校准、我们是否需要在电池引脚和电池包引脚上执行电压校准?
  要么只有一个就足够了? 如果只有一个可以、那么应该使用哪一个? 电池引脚电压校准还是电池包引脚电压校准?
  请提供建议。
    Hi Steel、
    我们建议在 BAT 和 PACK 引脚上进行校准。 对于大规模生产、可以执行20次校准过程、对校准值求平均值、然后在其余板上使用这些值。
    Anthony
