[参考译文] UCC24624:加热
Guru**** 2507255 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434651/ucc24624-heating
器件型号:UCC24624
您好、TI 团队。
我正在使用 UCC24624D IC 来对1KW LLC 转换器进行同步整流。
附加了相同的原理图
问题是次级侧 FET 发热很大、即使我尝试使用肖特基二极管、热性能方面的原因可能也是一样的
是否会发生同步运行
如何找到它
120kHz 的开关频率
谢谢你
    尊敬的 Venkatesh:
     要验证同步整流是否有效、您可以按如下所示一起观察漏极和栅极信号:
    Manikanta P
