[参考译文] LM76005-Q1:在电荷仍留在输出电容器中时的运行过程。
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76005
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435609/lm76005-q1-the-operation-when-the-charge-is-still-remained-in-output-capacitors
器件型号:LM76005-Q1
主题中讨论的其他器件:LM76005
嗨、团队:
如果 VIN 短路(0V)且 VIN 重新正常导通、而输出电容器电荷仍留在 Vout 中、那么 LM76005的运行是否存在任何问题?
山本俊介
