[参考译文] MC33063A:大约为 VIpk
Guru**** 2502005 points
Other Parts Discussed in Thread: MC33063A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436312/mc33063a-about-vipk
部件号:MC33063A
e2e.ti.com/.../Questions-about-MC33063A.pdf
我对 MC33063A 的 VIpk 有疑问。
我已将详细信息写在 PDF 文件中、请回答。
    您好、user4688405、
    MC33063A 转换器在输出电压过低时打开开关、并在 CT 上的电压达到上限时关闭开关。 请参阅本文档中的更多说明: e2e.ti.com/.../MC33063A-_2D00_-functionality.pdf
    由于这种行为、电感器上的电流可能会高于峰值电流。
    Brigitte
