[参考译文] BQ40Z50:查找支持 SMBus 的锂离子电池管理 IC
Guru**** 2563330 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433612/bq40z50-looking-for-a-lithium-ion-battery-management-ic-that-supports-smbus
器件型号:BQ40Z50
我在挑选器件以及设计支持 SMBus 的双锂离子电池组时需要帮助。  附件为电池规格。  系统必须至少支持使用标称电压为14.4V 的锂离子化学电池。 理想情况下、它将支持多种电池化学物质和额定电压。 在设计中必须包括关于"恢复"电池的规定、在可能的情况下、采用业界认可的做法
e2e.ti.com/.../NH3054QE34_5F00_spec_5F00_v1.1.pdf
    Bill、您好!
    只是想确认您的电池是4节串联电池组吗? 此外、您是否可以接触电池组中的每个单独电芯(例如、您可以测量每个电芯的电压)?
    Adrian
    尊敬的 Adrian:
    我误解了原来的要求。  我需要的是适用于以前连接的电池的 II 级/III 级智能电池充电器。  您能否推荐一些选项以及参考设计和应用手册?  谢谢
    Bill、您好!
    我看、让我再将其分配给充电器团队。
    Adrian
    Bill、您好!
    很抱歉、本应用手册可能对您有所帮助: https://www.ti.com/lit/an/sluaaf8/sluaaf8.pdf?ts = 1731427806542&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
    Wyatt Keller
