[参考译文] TPS922055:TPS922055是否适用于低速机器视觉应用?
Guru**** 2905440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922055
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436418/tps922055-is-tps922055-suitable-for-low-speed-machine-vision-applications
器件型号:TPS922055
我正在为机器视觉应用寻找新的 LED 照明驱动器、并讨论了这篇文章。  e2e.ti.com/.../tps922055-high-power-led-flash-driver-for-machine-vision
不过、在查看 TPS922055的数据表后、仍有一些担忧。 数据表规定了内置软启动计时器、究竟是如何规避的? 在大多数机器视觉应用中、关闭时间很长、因此 PWM 模式不适用、应用1fps 甚至更短的帧速率是很常见的、如果我的理解是正确的、TPS922055将无法处理此问题。 在撰写本文时是否考虑了这一点? 也许此驱动器仅适用于高速应用? 提前感谢您的观看
Nedko Gatev
