[参考译文] BQ35100:可以更改0.1 Ω 感应电阻器吗?
Guru**** 2558250 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436764/bq35100-can-the-0-1ohm-sense-resistor-be-changed
器件型号:BQ35100
是否可以将0.1欧姆感应电阻器(分流器)更改为更大的值、以在其15位集成 ADC 中测量小于1mA 的电流、测量的双极范围为–0.125V 至0.125V?
    尊敬的 Jorge:
    我们不建议使用较大的检测电阻、因为噪声水平会被放大得太多。
    Adrian
