[参考译文] TPS25751:USB 数据线的设计检查:-TPS25751、BQ25792
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436737/tps25751-design-check-for-usb-datalines--tps25751-bq25792
器件型号:TPS25751
Thread 中讨论的其他器件:BQ25792
在我们的设计中、我们使用 TPS25751作为电力输送(PD)控制器、并使用 BQ25792作为电池充电器 IC。 目前、USB 数据线连接到 PD 控制器、该控制器通过多路复用器(MUX)将这些数据线路由。
多路复用器放置在 PD 控制器之后、可选择性地将 USB 数据线路路由到 BQ25792或处理器。 充电时、多路复用器将数据线指引到 BQ25792以支持 BC1.2、从而允许其检测充电器类型并设置适当的充电电流。 为了进行数据传输、多路复用器将数据线切换到处理器、从而实现通信。
此配置旨在允许 USB Type-C 连接器高效地处理充电和数据功能。
但是、我们不确定该方法是否针对我们的要求进行了全面优化。 您能否请您回顾一下我们提供的架构并确认此设计是否正确或提出任何改进建议?
