[参考译文] BQ76907:从 SHUTDOWN 模式唤醒后是否需要重新配置寄存器
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76907
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436628/bq76907-whether-need-to-re-configurate-register-after-wake-up-from-shutdown
器件型号:BQ76907
客户在其封装中使用 BQ76907+MCU。
客户从 SHUTDOWN 模式唤醒后是否需要重新配置 BQ76907寄存器?
    尊敬的 Fabio:
    是的、MCU 在退出 SHUTDOWN 模式后需要重新配置寄存器。
    Max Verboncoeur
