[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]如何为 TPS922055 / TPS922054 / TPS922053 / TPS922052设计 CSP 和 CSN 引脚元件?
Guru**** 2837190 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922053, TPS922052, TPS922055, TPS922054
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438223/faq-how-to-design-the-csp-and-csn-pin-components-for-tps922055-tps922054-tps922053-tps922052
主题中讨论的其他器件:TPS922052TPS922055TPS922054、TPS922053
    请按照以下图示设计 CSP 和 CSN 元件。 您应该注意两点:
    • CSP 线路上的100Ω 电阻:这是必要的。 它的封装不应小于0603。 它的额定功率不应小于0.1W。
    •  CSP 和 CSN 引脚之间的1nF 电容器:是可选的、用于噪声滤除。 将其放置在靠近 PCB 上 CSP 和 CSN 引脚的位置。
