[参考译文] TPSF12C1:什么
Guru**** 2782445 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438221/tpsf12c1-what
器件型号:TPSF12C1
  在 TPSF12C1 Excel 工具中、有一页"CM 扼流圈"。
1.可以在这里输入扼流圈数据吗?
2.哪些计算将使用这些数据? 注意那些数据发生了变化、但在"设计 AFE 电路"的表格上没有发现什么变化?
    您好、Alan:
    是的、应在 Excel 计算器中将 CM 扼流圈数据输入到"CM 扼流圈表"中。
    该计算器将使用此数据检查如何调整其他元件值、以实现稳定的环路响应、INJ 引脚波形和增益性能。
    谢谢。此致、
