[参考译文] TPS259827LEVM:启动时输出电压缓慢上升
Guru**** 2810285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS259827LEVM, TPS25982
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437886/tps259827levm-the-output-voltage-rises-slowly-when-starting
器件型号:TPS259827LEVM
主题中讨论的其他器件: TPS25982
如图1所示。  当 Vin 电压稳定时、如果此时开启使能引脚、您将看到 Vout 电压缓慢上升。 这种情况下会发生什么情况?
为什么会发生这种情况? TPS2421不存在这种情况。 谢谢。
图1. TPS259827LEVM (启动)
图2. TPS2421-1DDAR (启动)
