[参考译文] TPS25942L:如果未使用 PG、则 PGTH 悬空
Guru**** 2815495 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437557/tps25942l-pgth-floating-if-pg-is-not-used
器件型号:TPS25942L
大家好、团队成员:
只是想检查是否不使用电源正常功能、那么 PGTH 可以悬空、对吗?
BRS
假设
    您好、已给定:
    是、PGTH 可以保持悬空或连接到 GND (首选方式)
    Arush
