[参考译文] LM5170:LM5170
Guru**** 2537630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437290/lm5170-lm5170
器件型号:LM5170
我正在 计算 lm5170-Q1两相双向转换器的 MOSFET 损耗、我已根据 SLVAEQ9 参考文档澄清了升压和降压模式下的 MOSFET 损耗计算、
在以下公式中、我们必须考虑 IO 是输出电流还是开关电流(即漏极电流)。
通过参考文档基本降压计算文档来计算漏极电流、
对于降压、
用于升压、
请帮助我澄清相同之处。
瑞耶斯·K· E
    尊敬的 Rayees:
    开关损耗折返中考虑了纹波电流。
    IPEAK=IO+ΔILPP Ω
    Ivalle=IO-ΔILPP μ A
    Feng
    尊敬的 Feng:
    感谢您的澄清。
    瑞耶斯·K· E
