[参考译文] PTH12030W:3D 模型
Guru**** 2928560 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433021/pth12030w-3d-model
器件型号:PTH12030W
请向我发送电源模块器件型号 PTH12030WAD 的3D 模型(例如步骤文件)。
    Dave、您好!
    Tomoya 将检查此情况,并在下周与您联系
    Britton
    Dave、您好!
    我无法在 Ultra Librarian 中找到3D 模型。 Altium 文件中的模型是简单的拉伸形状(参见下图)。 如果您可以使用该模型、我很乐意与您分享。 如果您需要更详细的版本、请告知我们3D 模型的用途、我可以咨询 CAD 团队以创建改进的版本。 但请注意、这可能需要一些时间。
    Tomoya
    在我们之前的一个产品中、您提供了 PTH08T220WAD 电源模型的3D 模型、这有助于我们设计出适合模块的散热器。
    我又希望得到 PTH12030WAD 电源模块的类似3D 模型、以便我们为正在开发的新产品设计散热器。
    您可以向我发送拉伸形状3D 模型、因为它比没有任何模型都要好、但我们更愿意拥有完整的3D 模型、因为零件的形状非常不规则。  我们不着急、所以我们可以等到您的团队具备了创建完整模型的资源。
    谢谢你。
    Dave、您好!
    我已联系 CAD 团队、正在等待他们的回复。 同时、这里是通过 Altium 文件生成的 PTH12030WAD 的简单拉伸3D 模型。
    Tomoya
    e2e.ti.com/.../PTH12030WAD.step
    Dave、您好!
    我听到 CAD 团队的反馈。 他们提到整合这些材料需要一些时间、因此请给我们几周的时间。
    Tomoya
    尊敬的 Tomoya:
    听起来不错。  我们可以等待几周的时间。  感谢您的帮助。
    Dave、您好!
    我们将很快发布回复。
    Calan
    Dave、您好!
    感谢您的耐心。 我收到文件后会立即回复您。
    Dave、您好!
    我很高兴能告诉您、适用于 EUM 13封装的 STEP 模型已经准备就绪! 我还包括了3D PDF、因此您可以轻松查看3D 模型。 这些文件将在下次刷新时自动上传到 TI.com。
    e2e.ti.com/.../eum0013a_5F00_3d.pdfe2e.ti.com/.../eum0013a.stp
    Tomoya
    尊敬的 Tomoya:
    看起来不错!  感谢您对此提供的帮助。  不得不说、我从 TI 获得的支持比从大多数其他制造商获得的支持要好得多。 谢谢!
