[参考译文] BQ25730:输入电流是否包括系统电流?
Guru**** 2389920 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25730
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438162/bq25730-does-input-current-include-system-current
器件型号:BQ25730
我正在制作一个板、该板旨在作为我已经设计的产品的扩展版本。 遗憾的是、扩展版本具有更多的外设和更强大的 CPU、因此它需要17A (最大值)、而同时运行系统和为电池充电的电流仅为10A。 电池规格完全相同。 在本例中、我可以继续使用 BQ25730吗? 或者、我是否需要找到一个输入电流限制高于充电器和系统总电流消耗的电流传感器?
