[参考译文] TPS562201:器件仿真问题
Guru**** 2510095 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438501/tps562201-part-simulation-issue
器件型号:TPS562201
我已在 VFB 引脚侧添加了18PF 电容器。并在下一个版本中将其移除。
我将在 ANSYS 中对其进行仿真、现在我面临的问题是18PF 开始良好、而没有它有错误的输出。
你能解释一下为什么它的行为是这样的。
但在物理板上它就正确了。 电容器至关重要。
    添加18pF 有助于获得更好的瞬态性能、因此我们建议使用它。 但如果没有这个电容器、设计应该是稳定的、不确定为什么它无法在仿真中工作。 谢谢。
