[参考译文] BQ25601:原理图审阅
Guru**** 2510095 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437851/bq25601-schematic-review
器件型号:BQ25601
你(们)好
请帮助确认原理图是否需要修改。\n 谢谢。
    原理图看起来正常。 请确保所有逻辑引脚(即 SDA、SCL、INT、STAT、PG)均已正确上拉。
    Mike Emanuel
    尊敬的 Mike:
    请再次检查、谢谢。
    SDA1、SCL1、INT1_1-1、Charger_EN、MCU 链接
    上拉电阻应该正常、我们建议 SDA、SCL 和 INT 使用10k 上拉电阻。
    Mike Emanuel
    好的、谢谢
