[参考译文] TPS7A20L:TPS7A20L33PDQNR 瞬态 pspice 模型不适用
Guru**** 2527050 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438126/tps7a20l-tps7a20l33pdqnr-transient-pspice-model-doesn-t-work
器件型号:TPS7A20L
您好、TPS7A20L33PDQNR 的瞬态模型文件不起作用、您可以检查它吗?
    当您说"它不工作"时、您是指什么?  仿真是否无法收敛?
    Stephen
    您可以检查仿真中发生的错误
    转到:
    PSpice -->编辑仿真配置文件
    点击"General"(常规)、然后删除下面所示的"Output"(输出)部分内的文本。  然后重新运行、仿真应该会适合您。
    Stephen
