[参考译文] BQ25628E:延长中断输出时间
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25628E
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439233/bq25628e-extending-interrupt-output-time
器件型号:BQ25628E
大家好、团队成员:
是否可以延长  BQ25628E 上中断的输出低电平时间? 我的客户遇到问题、SOC 在可靠地检测到电池充电器中断(IC 输出仅256us 低电平时间)。
此致!
Jason Maxwell
    尊敬的 Jason:
    遗憾的是、BQ25628E 上为中断生成的低电平时间无法修改。
    Garrett
    大家好、Garrett:
    感谢您的澄清。 您是否曾在硬件中看到过这种做法?
    此致!
    Jason Maxwell
    尊敬的 Jason:
    一般而言、我以前没有在硬件中看到过这种做法。 例如、我认为添加电容器将有所帮助、因为它会减慢下降时间和上升时间、从而缩短脉冲持续时间、而不是延长脉冲持续时间。
    Garrett
    大家好、Garrett:
    我懂了。  我 在 LinkedIn 上发现此电路、在这种情形下似乎有效。 使用锁存器和或门对您有意义吗?
    此致!
    Jason Maxwell
    尊敬的 Jason:
    快速看一下这个链接、如果它确实显示出这样的电路能够实现规定的延长脉冲的目标。 从 BQ25628E 的角度来看、我不认为将 INT 信号用作此类电路的输入存在任何问题、那么客户的 SOC 会直接监控所述电路的输出、而不是 INT。
    Garrett
