[参考译文] BQ40Z50-R2:CUV 和 CUVC、用于关断 DSG FET
Guru**** 2587365 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439656/bq40z50-r2-cuv-and-cuvc-which-is-used-to-turn-off-the-dsg-fet
尊敬的 TI 专家:
  您能说明使用哪个电压值来关断 DSG FET 吗? CUV 还是 CUVC? 它们之间有什么区别?
    Hi Steel、
    这两种保护措施都将关闭放电 FET、因为它们的操作列表中均包含[XDSG]= 1。 CUVC 是一种基于一组不同条件的补偿保护、用于测量电池的欠压:
    此致。
    Anthony
