[参考译文] TPS2663:需要有关哪款器件最适合我的设计的建议
Guru**** 2580535 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440133/tps2663-needed-suggestion-on-which-part-is-ideal-for-my-design
器件型号:TPS2663
任何人都可以建议 TPS2663系列中的哪个器件可用于我的设计要求
电压为42+/- 2、电流限制为3-4A
谢谢你。
    您可以根据需要使用 TPS26630或 TPS26631。
    Amrit
