[参考译文] TPS2116:在 VIN2悬空的情况下运行
Guru**** 2382500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440342/tps2116-operation-with-vin2-floating
器件型号:TPS2116
TPS2116被设计成双电源路径选择开关、用于选择和输出由 VIN1或 VIN2供电的电源。 有时 VIN2保持未连接(悬空)。
IC 有什么问题吗? 在这种情况下、对浮动 VIN2没有规定的限制、但我担心未连接的引脚可能会成为不稳定的电势并导致故障。
Conor
