[参考译文] UCC28C44:死区时间限制有多长时间
Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C44
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438511/ucc28c44-how-long-is-dead-time-limit
器件型号:UCC28C44
UCC28C44的死区时间限制有多长?
    UCC28C44阻尼= 50%、因此其死区时间和关断时间(OUT 引脚保持在低电平)的总和约为开关周期的50%、具体取决于运行中的占空比。
    Hong
    客户想知道  关闭 内部高侧 MOSFET 和转移到开启内部低侧 MOSFET 之间的最短死区时间是多长。  如图所示。
    这是 TI 机密。 为什么需要它?
    Hong
    客户想知道-1.2V 负电压尖峰是否在 UCC28C44的内部死区时间间隔内完全出现?
    链接: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429711/ucc28c44--1v-for-2ns-undershoot-on-out-pin/5517343#5517343;
    负电压应从 GND 流向 OUT 引脚的电流、而不是从 VDD 流向 GND。 您能解释一下为什么根据您的理论会产生负电压吗?
    Hong
    到目前为止、客户尝试了您之前建议的所有方式、但问题仍未解决。 并且客户仍尝试找出-1.2V 负峰值电压的根本原因、因此他们只是想知道死区时间间隔。 如果业务部门无法提供、我会让客户知道。
    不、这不是为了提供。 请提供您的肖特基二极管器件型号和电容器器件型号以及其连接的物理位置、以便我们提供建议。
