[参考译文] TPS82140:有关 TPS82140SILR 认证报告问题的问题
Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82140
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440089/tps82140-questions-about-tps82140silr-qualification-report-issues
器件型号:TPS82140
大家好、团队成员:
客户询问我们从 TI.com 下载的 TPS82140的鉴定报告、其中显示了闩锁测试项每批次只有3个样片、并且他们的终端客户至少要求6个样片、您能帮助检查我们是否可以更新此报告吗?
    你好、Jacky、
    我已经向我们的 PE 确认了。 反馈是 JESD78的最新标准 是3个(以前是6个),因此我们可以满足这种质量的要求。
    您能给客户解释一下吗?
    Colin
