[参考译文] TPS25730:引脚15、30漏极
Guru**** 2522770 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439991/tps25730-pin-15-30-drain
器件型号:TPS25730
嗨、团队:
根据数据表布局、漏极引脚(15和30)应连接到 DRAIN_PAD、而无需其他连接。
这些漏极引脚15、30的用途是什么(为什么将漏极分配给这些引脚)?
Shota Mago
    漏极焊盘允许从 每个 漏极引脚进行热传递、每个漏极引脚都是内部 FET 的漏极。
    Conner
