[参考译文] BQ25890H:BQ 模块的 Android 11集成过程申请
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25638, BQ25890, BQ2970, BQ25620, BQ25890H
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439533/bq25890h-request-for-android-11-integration-procedure-for-bq-module
器件型号:BQ25890H
主题中讨论的其他器件:BQ25890BQ2970BQ25620、BQ25638
尊敬的 TI 团队:
目前、我们的项目采用以下 IC:
  • BQ25890 电池寿命
  • BQ27621 进行电量监测
  • BQ2970 理想解决方案
我们的主要要求是系统应与标准移动设备类似、包括:
  • 准确的电池电量百分比显示
  • 充电时 GUI 中的充电和放电图标
能否确认所选的 IC 是否符合我们的要求? 此外、您能提供 BQ25890的 Android 11集成程序吗?
您的帮助对于我们的发展过程将是非常宝贵的。
谢谢、此致、
Deepak Kumar Beniya
