[参考译文] TPS62147:数据表中没有电源正常延迟时间
Guru**** 2502205 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440772/tps62147-the-power-good-delay-time-is-no-information-in-datasheet
器件型号:TPS62147
数据表中没有电源正常延迟时间信息
    您好、先生、
    抱歉、我们没有此类信息可供提供。
    电源正常状态应在软启动结束时起作用
    Colin
    你好。 我的意思是延迟时间是电源正常状态下降。 例如、TI TLV68526具有此信息。
    您好、先生、
    得到了,我认为这个值应该是40-50us。 希望它能帮助您!
    Colin
