[参考译文] LM117QML-SP:调节引脚电流(Iadj)
Guru**** 2513185 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440759/lm117qml-sp-adjust-pin-current-iadj
器件型号:LM117QML-SP
你好。
LM117HRLQMLV (5962R9951705VXA)数据表中的 Iadj 规格为负电流。 这是否意味着 LM117HRLQMLV 器件灌入电流? IL (负载电流)也是负电流。 为什么会这样? 请告知我。
谢谢。此致、
Koji
    尊敬的 Koji:
    I_adj 可以同时灌入和拉取电流、这就是为什么规格显示为正负、但器件通常会从 adj 拉出电流的原因。 同样、负载电流 I_L 也是如此
    伊丽莎白
